查看: 92|回复: 0
轮毂变形了还能开吗?
发表于 2025-9-3 00:02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮毂变形了最好不要驾驶。车主需要拆下车轮,然后检查轮毂表面和内壁是否有裂纹。如果有裂纹,说明维修的可能性很小,应及时更换轮毂。
  汽车轮胎完全充气后,轮胎外缘与轮毂法兰紧密配合,防止轮胎漏气。如果轮毂法兰受到冲击和变形,将影响其与轮胎外缘的紧密性,导致轮胎隐藏泄漏。因此,车主在日常使用过程中应注意避免与轮毂碰撞,防止轮毂变形。
  如果汽车轮毂法兰变形严重,我们可以用肉眼看到:如果看不见,说明变形不明显。我们需要先拆下车轮,在轮胎与轮毂的连接部位洒水,产生气泡的部位表明该部位是造成轮胎隐性泄漏的部位。如果不注意保养,轮毂会造成更严重的损坏-轮毂断裂。轮毂断裂会导致充气轮胎内部气体从裂纹处泄漏,成为轮胎断裂的隐患。在这种情况下,我们必须及时更换新轮胎。
GMT+8, 2026-11-14 23:22 , Processed in 0.061849 second(s), 20 queries .
