查看: 88|回复: 0
罗茨风机加什么型号油?
发表于 2025-9-3 00:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
罗茨风机在正常使用期间的维护非常重要。罗茨风机专用油是220#中负荷齿轮油;一般来说,每天要检查油位,油位应保持在油镜中间的上部位置。如果油位低于中间位置,应及时补充润滑油,每三个月彻底更换一次润滑油。首次使用罗茨鼓风机时,必须在一个月内更换齿轮油。
  罗茨风机润滑油的作用:减少摩擦。由于润滑油膜的存在,可防止与金属表面直接接触,大大减少摩擦,减少磨损;在密封填料和轴封上涂抹润滑脂,能有效起到密封作用,既能防止液体泄漏,又能防止灰尘侵入;在循环稀油润滑系统中,连续清洗摩擦表面,去除灰尘和污垢,以免划伤摩擦表面。
GMT+8, 2026-11-15 01:17 , Processed in 0.115121 second(s), 20 queries .
