查看: 43|回复: 0
续航显示100公里要加油吗?
发表于 2025-9-3 00:07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常,您需要在续航显示100公里时加油。对于普通家用车辆,当燃油里程为100-150公里时,仪表油箱指示灯亮。为了不影响使用,最好在这个时候加油。当然,不同型号的油箱的报警位置高度也会不同。只需根据您汽车的报警里程及时加油即可。
  根据用户手册,最好在油箱中剩余燃油的四分之一时加油。因为此时有足够的燃料让车主找到加油站。即使加油站离你很远,也不必担心半路没有燃油而会停下来。
  此外,在操作过程中,机油泵的温度将升高。它主要依靠燃油来降低温度。如果燃油过小,油泵会因温度过高而加速老化。燃油耗尽后加油会损坏发动机。
GMT+8, 2026-11-14 23:30 , Processed in 0.096184 second(s), 20 queries .
