查看: 82|回复: 0
轮胎跑了2万公里了可以换一只吗?
发表于 2025-9-3 00:08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果有磨损或裂纹,可以更换,否则无需更换。
  1、如果需要更换,建议用另一个同轴轮胎花纹槽更换新轮胎,以避免行驶过程中出现偏差。同一车轴应配备相同规格和结构的轮胎,新轮胎大部分安装在非驱动轮上;
  2、在驾驶过程中,我们通常会遇到各种情况,例如在非铺砌道路上行走、撞到路缘石,甚至在抛石道路上行走。无论轮胎有多昂贵或性能有多好,它都可能会遇到损坏,例如裂纹,或者出现鼓包。多年前检查,发现或缺胶、侧壁严重磨损等立即更换。
  3、毕竟,轮胎是由橡胶制成的。即使不使用,它们也会老化。因此,存在使用寿命问题。如果轮胎严重老化,橡胶会硬化,导致胎面变形。但是,没有绝对的官方轮胎使用寿命,可以通过官方操作手册进行检查。目前,一般认为轮胎的使用寿命通常为5年左右。
GMT+8, 2026-11-15 05:39 , Processed in 0.119240 second(s), 20 queries .
