查看: 42|回复: 0
卡罗拉玻璃水加在车哪个位置?
发表于 2025-9-3 00:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡罗拉玻璃水加注位置位于发动机舱中单独的玻璃水箱中
  1、盖子上有一个均匀玻璃水的塑料壶,盖子上标记为蓝色,个别型号的盖子为黑色。玻璃水箱通常位于边缘附近,以便于填充。盖上标有类似于前挡风玻璃喷水的符号。
  2、加注位置玻璃水:打破驾驶室发动机舱把手,打开发动机舱,找到玻璃水加注口,用购买的玻璃水加注。一般来说,玻璃水不需要稀释。对于某些产品,您需要阅读手册。
  3、目前国内市场上销售的玻璃水品种很多,但主要分为三类:夏季玻璃水、冬季防冻玻璃水和特种防冻玻璃水。其中,夏季的玻璃水主要用于清除玻璃上的飞虫残留物。应根据不同的气候和温度条件选择合适的玻璃水产品。
GMT+8, 2026-11-14 22:57 , Processed in 0.059116 second(s), 20 queries .
