查看: 90|回复: 0
crv的后雾灯只有一个灯亮吗?
发表于 2025-9-3 00:10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
只有一个,这是正常情况,因为根据欧盟机动车照明法规,允许使用一个或两个后雾灯。
  1、匹配雾灯是为了避免与制动灯混淆,造成驾驶危险。雾灯不需要在车辆正常行驶过程中使用,仅在雾天、雪季和雨季使用。
  2、根据欧盟ECER38法规,大多数欧盟国家允许一个或两个后雾灯,如果仅配置一个后雾灯,则其位置
  它可以放置在A.车身的中心,或B.与驾驶员在同一侧。如果配置了两个,则它们必须左右对称
  3、但是,由于两个后雾灯容易与制动灯混淆,ECEr48中规定,如果配置了两个后雾灯,后雾灯的位置必须距离制动灯10厘米以上。
GMT+8, 2026-11-14 22:26 , Processed in 0.059326 second(s), 20 queries .
