查看: 127|回复: 0
点火线圈跳火弱的表现
发表于 2025-8-28 06:50:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果点火线圈点火能量比较弱,那会出现发动机启动困难,启动后踩下油门踏板发动机转速上升很慢,排气管冒黑烟,怠速熄火等症状。
汽车发动机的点火系统主要是由点火线圈和火花塞组成的,火花塞是一个需要定期更换的易损件。
如果火花塞长时间使用不换,那火花塞的电极间隙会变大,这样就会影响火花塞点火。
如果火花塞长时间使用不换,那火花塞的电极上还会出现积碳,这样也是会影响火花塞点火的。
点火线圈可以将12v电压转换为成千上万伏电压,只有这样火花塞才有足够的点火能量。
虽然点火线圈不属于易损件,但是点火线圈长时间在高温环境下工作也是会出现故障的。
所以点火线圈使用一段时间之后也是需要更换的,否则会影响发动机正常工作。
如果火花塞和点火线圈长时间不换,那会导致发动机内出现燃烧不充分的现象,这样会影响发动机的动力。
在平时用车时,一定要按时保养按时更换易损件,这样可以让汽车保持一个良好的状态。
在更换火花塞时,需要使用专业扭力扳手将火花塞拧紧。
XXX:https://www.che9.com/wenda/11877.html
GMT+8, 2026-9-24 03:12 , Processed in 0.248350 second(s), 20 queries .
