查看: 75|回复: 0
起亚k3变速箱油多少公里更换?
发表于 2025-9-3 00:11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
起亚K3变速箱机油一般每行驶60000公里或4年更换一次。在正常行驶条件下,变速器油液温度将升至80℃,这是正常工作温度。如果能经常保持80℃的工作温度,其使用寿命将达到150000公里。但如果温度升太高,其使用寿命将降低。
  东风起亚K3更换变速器油。建议自动档使用SP4六速变速箱油,手动档使用75w85齿轮油。需要注意的是,更换机油时必须更换制造商指定的自动变速器油,因为不同自动变速器的内部结构、摩擦件和密封件会有所不同。原油是根据变速器的结构和材料专门配制的。即使其他品牌的机油质量非常好,也可能不适用。
GMT+8, 2026-11-14 23:55 , Processed in 0.064355 second(s), 20 queries .
