查看: 52|回复: 0
发生电火灭火时不能使用什么灭火器?
发表于 2025-9-3 00:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
发生电火火灾时不能使用的灭火器:
  1、不可能使用酸碱或泡沫灭火器。因为灭火液具有导电性,所以手持灭火器的人会触电。这种药水会对电气设备产生强烈的腐蚀,事后不易清除。
  2、电气设备运行中发生火灾时,必须切断电源后才能灭火。如果不能迅速切断电源,可使用二氧化碳、四氯化碳、1211灭火器或干粉灭火器等灭火器。使用时,必须保持足够的安全距离。
  使用灭火器的注意事项:
  1、灭火器在运输和储存过程中,应防止倒置、雨淋、暴露、强辐射和接触腐蚀性物质。
  2、灭火器的储存环境温度应在-10-45℃之间。
  3、放置灭火器的地方应保持干燥和通风,以防止气瓶受潮和腐蚀。应避免阳光照射和强辐射热,以免影响灭火器的正常使用。
  4、灭火器应按照制造商规定的要求和检查周期定期检查。
  5、一旦打开灭火器,即使喷射量不大,也必须按照规定要求重新加注。应由专业维修部门按照制造商规定的要求和方法进行重新填充。灭火剂的品种、重量和驱动气体压力不得随意改变。
GMT+8, 2026-11-14 22:24 , Processed in 0.062374 second(s), 20 queries .
