查看: 55|回复: 0
缺缸会拉缸吗
发表于 2025-8-28 06:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
缺缸一般情况下是不会导致发动机拉缸的。发动机拉缸是因为发动机内缺少机油或发动机温度过高导致的。
发动机在工作时是不能离开机油的,机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,散热,缓冲,防锈的作用。
如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常工作的。
在发动机正常工作时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以降低发动机内各个部件的摩擦,并且也可以避免这些部件直接接触摩擦产生大量热量。
如果发动机的各个部件表面没有油膜,那发动机在高转速运行时这些部件之间相互摩擦会瞬间产生大量热量,这样对发动机是有害处的。
缺缸是发动机的某个汽缸不工作,缺缸可能是由于发动机的点火系统,进气系统出现故障导致的。
点火系统主要是由火花塞,点火线圈组成的。火花塞是一个需要定期更换的易损件,如果火花塞长时间使用不换,那火花塞的电极间隙会变大,这样会影响火花塞正常点火。
如果火花塞长时间使用不换,那火花塞的电极上还会出现积碳,这样也是会影响火花塞点火的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/11893.html
GMT+8, 2026-9-23 20:14 , Processed in 0.263619 second(s), 20 queries .
