查看: 47|回复: 0
雪佛兰景程的正时皮带多少公里更换?
发表于 2025-9-3 00:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
景程正时皮带已经更换了6万到8万公里,对于较长的,如8万到10万公里,时间并不完全统一。
  正时皮带通过以下方式对齐:
  1、凸轮轴需要用专用工具夹紧,然后用专用工具固定曲轴;飞轮上的正时标记用于确保发动机的机械正时。同时还需要配合凸轮轴驱动轮上的正时标记,有效保证发动机正时;
  2、正时皮带在发动机上使用已久,技术成熟,成本低,噪音低,但需要定期检查和维护。一般5万~10万公里后需要更换;
  3、正时皮带负责发动机关键部件的精确配合,对发动机的正常运行非常重要。一旦正时皮带损坏,气门和点火将停止或紊乱,发动机将不工作,严重时气缸盖将损坏。只要发生这种情况,发动机就需要大修。
GMT+8, 2026-11-14 23:47 , Processed in 0.062314 second(s), 20 queries .
