查看: 131|回复: 0
汽车新车轮胎多久更换一次?
发表于 2025-9-3 00:14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎更换周期一般为2-3年或60000-100000公里。当然,不同品牌规定的使用寿命可能不同。毕竟,对轮胎的要求略有不同。最后,应根据轮胎的实际情况确定。判断轮胎是否需要更换的方法如下:
  1、最直接的判断方法是观察轮胎的磨损程度。几乎每个轮胎都会有磨损痕迹。一般情况下,汽车轮胎的磨痕高度为1.6mm(该高度也是轮胎的法定最小凹槽深度),卡车轮胎的磨痕高度为2.4mm。如果发现磨损痕迹与胎面相同,则表明轮胎几乎磨损,应及时更换。
  2、当然,仅仅看轮胎的磨损程度肯定是不够的,因为一些车主平时很少使用汽车,根本没有轮胎磨损,但随着时间的推移,老化现象会逐渐出现。当轮胎超过更换周期时,务必检查轮胎状况。如果老化程度很严重,需要及时更换。
  3、一旦轮胎出现鼓包,受损部位的橡胶就相当薄,很容易直接泄漏甚至爆裂轮胎。你应该知道汽车行驶时爆胎是非常危险的,所以你必须及时更换。第二,如果轮胎之前被猛烈撞击,导致胎面或胎侧出现深度裂纹,则也需要更换轮胎。
GMT+8, 2026-11-14 22:24 , Processed in 0.643561 second(s), 20 queries .
