查看: 131|回复: 0
排气筒出水怎么回事?
发表于 2025-9-3 00:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为水和二氧化碳是在汽油完全燃烧后产生的,水在高温下是蒸汽。当环境温度较低时,凝结水滴积聚并变成水,蒸汽在排气管壁上凝结成水,随排气管一起流出。
  1、理想情况下,汽油完全燃烧后会产生二氧化碳和气态水。气态水在排气管中冷凝形成液态水,达到一定量后通过排气管排出。只有当发动机在理想状态下运行时,才会出现这种“完美燃烧”的特性,因此无需担心;
  2、水蒸气喷入时会挥发,只有在排气管中凝结成水滴时才会喷出。一般来说,冬季或雨季停放的汽车在首次启动时,有时可能会看到排气管冒出白烟,但一旦发动机温度升高,白烟就会消失,不需要维修。
  3、大量白烟从排气管排出。事实上,大量的白烟也是水;气,是因为燃烧过程是与水混合的,不是汽油完全燃烧的产物。因此,如果排气管出现大量水蒸气,车主应注意检查油箱内是否有水,气缸垫是否损坏,气缸体是否开裂,缸套密封圈是否完好。
GMT+8, 2026-11-15 01:07 , Processed in 0.063466 second(s), 20 queries .
