查看: 50|回复: 0
马自达b108e故障码怎么解决?
发表于 2025-9-3 00:15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
当汽车进行故障排除时,通常需要清除故障代码。
  1、清除b108e故障代码时,必须按照马自达车型规定的清除方法清除故障代码。为了清除故障代码,不得直接拆下蓄电池负极接地线。
  2、否则,某些型号的控制计算机可能会丢失其“历史记录”。我相信大家都知道,很多型号的汽车电脑都有自动记忆功能。轻松拆下蓄电池负极接地线后,随机存取存储器中的发动机运行经验数据会丢失,导致您的汽车在维修后长时间性能不好,短时间行驶后可能会有处理过的故障码;
  3、也会造成一些功能的丧失,
GMT+8, 2026-11-14 23:54 , Processed in 0.097065 second(s), 20 queries .
