查看: 103|回复: 0
起亚k2用什么粘度机油最好?
发表于 2025-9-3 00:15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
起亚K2可以使用5W30机油,而5w40机油的粘度对于K2发动机来说太高。
  1、K2是起亚拥有的一款小型汽车。它使用两个发动机,一个是1.4升自然吸气发动机,另一个是1.6升自然吸气发动机。
  2、1.4升自然吸气发动机的最大功率为73.3kw,最大扭矩为132.4nm。该发动机的最大扭矩转速为4000 rpm,最大功率转速为6300 rpm。该发动机采用CVVT技术,采用铝合金缸盖和缸体。该发动机与6速手动变速箱或6at变速箱匹配。
  3、1.6升自然吸气发动机的最大功率为90.2千瓦,最大扭矩为150.7牛米。该发动机的最大扭矩转速为4850 rpm,最大功率转速为6500 rpm。发动机采用多点喷射技术,采用铝合金缸盖和缸体。该发动机与6at变速箱匹配。
GMT+8, 2026-11-14 22:12 , Processed in 0.098842 second(s), 20 queries .
