查看: 117|回复: 0
天然气壁挂炉嗡嗡响是怎么回事?
发表于 2025-9-3 00:15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
天然气壁挂炉嗡嗡作响的原因如下:
  1、安装不规范,壁挂炉安装过程中如果吊钩不牢固,在运行过程中会引起壁挂炉内风机与机壳之间的共振,噪音会越来越大。可合理调整和安装;
  2、风扇中有大量灰尘或故障,长期使用后,风机叶片上的灰尘和杂质会影响风机的旋转平衡,产生机械噪声。风扇噪音也可能由固定螺钉松动或风扇轴偏心引起。只需清洁风机叶片并拧紧螺钉,即可消除风机运行不平衡引起的机器振动;
  3、水泵内有异物或故障,加热系统管路中的固体颗粒杂质会渗透到水泵内的每个过水区域,导致水泵运行时噪音增大,水泵叶轮破裂时也会产生噪音。定期清理水泵内的异物。如果叶轮损坏,更换新的水泵;
  4、当燃气压力不稳定,壁挂炉不稳定时,火焰会频繁地从火焰中抖动,导致水箱内燃烧压力波振荡放大,形成共振噪声。联系燃气公司进行现场压力检测和维护;
  5、如果水质不好或气体积聚,且加热管路中的气体或水质不好,则在燃烧热交换器中加热到较高温度时会产生沸水噪声。可清洗滤网,更换水阀转子和限流环,可多次启动和排放水路中的气体。
GMT+8, 2026-11-15 01:25 , Processed in 0.073016 second(s), 20 queries .
