查看: 132|回复: 0
大众宝来刚起步开空调有响声是什么原因?
发表于 2025-9-3 00:16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众宝来刚起步开空调时产生噪音的原因:
  1、空调启停时,因温度变化引起的机内塑料件膨胀、收缩的声音正常。有些管道由于热膨胀和冷缩而变形,粘在压缩机或金属外壳上,导致共振。
  2、内外机固定壁是否牢固,固定壁螺钉松动或变形容易造成这种情况。
  3、检查室内外连接管是否固定良好,是否与室外机或其他物体碰撞。
  4、空调启动或停止时,系统中的制冷剂在达到平衡前会发出很大的流动声,这是正常现象。
  5、如果室外机太脏,断电后用水清洗。
  6、风机在运行中如与外壁摩擦,应及时调整风机与外壁的距离。此外,风扇可能卡住。空调风机轴加润滑油,保证风机转动平稳。
GMT+8, 2026-11-14 22:22 , Processed in 0.096255 second(s), 20 queries .
