查看: 44|回复: 0
朗逸车门漏风怎么办?
发表于 2025-9-3 00:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗逸车门漏风的解决办法是:
  1、第一是检查车门的密封条。车门会有一圈密封条,查看密封条是否老化,破损等,如果老化和破损的话,一定要及时更换。更换完的话,一般情况下就能解决掉漏风问题,因为漏风最大的问题就是胶条老化和破损。
  2、第二检查一下车门框是否严实,是否密封性好。如果不好的话可以找维修工对比一下车门,有可能用力关门过大,导致车门连接柱变形或连接杆脱落,如果是这种原因的话进行一定的休整就可以了。
GMT+8, 2026-11-14 22:47 , Processed in 0.059755 second(s), 20 queries .
