查看: 102|回复: 0
刹车油加多少升合适呢?
发表于 2025-9-3 00:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下刹车油添加量:
  1、通常添加一升或两升刹车油。最好在两条液位管路之间添加刹车油。如果你加太多的刹车油,它很容易溢出。如果刹车油添加量太少,很容易导致刹车失效。此外,不同类型和品牌的刹车油不能混合使用。由于配方不同,混合刹车油会降低刹车油指数。
  2、刹车系统中加注的刹车油量没有固定的标准,因为刹车系统中的刹车油量随刹车片的磨损而变化,也就是说,它与刹车片的磨损直接相关。刹车片越厚,刹车缸活塞压缩行程越小,使用的刹车油越少,否则会越多,在具体的刹车油维护和更换中,由于刹车系统需要排气,会损失和浪费一定量的刹车油,这在更换过程中是不可避免的。
GMT+8, 2026-11-14 23:29 , Processed in 0.090820 second(s), 20 queries .
