查看: 133|回复: 0
车子不换机油会怎么样?
发表于 2025-9-3 00:20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子不换机油没什么问题。长期存放后,机油始终位于发动机底部的油底壳中。使用汽车时,只需让汽车长时间怠速运转,以便油泵有时间将底部的油泵升起,并充分润滑发动机的所有部件。
  如果一直使用车辆而不更换机油,则会出现问题。发动机机油在发动机内部起润滑作用。当发动机长时间运转时,会产生铁屑和金属摩擦杂质。这些杂质混合在发动机机油中,发动机机油的颜色将变深,发动机机油将变得越来越脏。如果长时间不更换发动机机油,发动机机油的粘度会降低,零件外壁上不会形成一层润滑保护膜。因此,机油的润滑性能一旦降低,将直接导致零件磨损加剧。
GMT+8, 2026-11-14 22:18 , Processed in 0.060271 second(s), 20 queries .
