查看: 43|回复: 0
冬天胎压2.2bar正常吗?
发表于 2025-9-3 00:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天胎压2.2正常。在冬季,胎压可能超过正常值0.1-0.2bar。轮胎压力的正常值取决于不同的型号,这些型号对轮胎压力有不同的要求。所有车主都可以通过打开加油口或检查门柱上的标记来检查他们的标准胎压表。轮胎压力过低会增加轮胎磨损,轮胎压力过高会影响舒适性。
  根据国际标准gbt2978-2008的规定和要求:标准轮胎:2.4-2.5bar,加强轮胎:2.8-2.9bar,最大气压不大于3.5bar。由于轮胎由橡胶制成,根据热膨胀和冷收缩原理,轮胎压力在夏季可比正常值低0.1-0.2,在冬季可比正常值高0.1-0.2。
GMT+8, 2026-11-15 01:20 , Processed in 0.060887 second(s), 20 queries .
