查看: 47|回复: 0
换完轮胎左右不平怎么办?
发表于 2025-9-3 00:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
换轮胎以后出现两边不平是因为:两边轮胎胎压一边高一边低,就会出现两边不平;只更换一边的轮胎,由于新旧的轮胎的磨损程度较大就会出现两边不平;可能是车辆悬架出现了问题,需要做四轮定位。换轮胎以后做动平衡,可以避免车辆在行驶中车轮抖动、方向盘震动的现象。
  汽车的车轮是由轮胎、轮毂组成的一个整体。但由于制造上的原因,使这个整体各部分的质量分布不可能非常均匀。当汽车车轮高速旋转起来后,就会形成动不平衡状态,造成车辆在行驶中车轮抖动、方向盘震动的现象。为了避免这种现象或是消除已经发生的这种现象,就要使车轮在动态情况下通过增加配重的方法,使车轮校正各边缘部分的平衡。这个校正的过程就是人们常说的动平衡。
  轮胎平衡分为动态平衡和静态平衡两种。动态不平衡会使车轮摇摆,令轮胎产生波浪型磨损;静态不平衡会产生颠簸和跳动现象,往往使轮胎产生平斑现象。因此,定期检测平衡不但能延长轮胎寿命,还能提高汽车行驶时的稳定性,避免在高速行驶时因轮胎摆动、跳动,失去控制而造成的交通事故。
GMT+8, 2026-11-15 01:18 , Processed in 0.070294 second(s), 20 queries .
