查看: 47|回复: 0
车载空调auto是什么意思呢?
发表于 2025-9-3 00:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
车载空调auto是自动空调的意思。按Auto打开空调,并根据车内传感器控制出风口温度,包括冬季热风和夏季冷风。它将在车内保持更合适的温度。如果温度过高或过低,空调会自动改变出风口的温度和风速来调节车内温度。
  汽车空调的加热热源由发动机冷却液提供,即水箱中的“水”,两根水管从发动机冷却液的小循环回路引出,连接空调总成内的加热水箱(一般在仪表板中心的下部,不拆下仪表板时看不到水滴)。这个小水箱为空调加热系统提供热源。即使在夏天,超过90度的冷却液也会通过这个小型加热水箱。
  自动空调可根据光线传感器和多个车内温度传感器自动选择打开或关闭不同位置的出风口,自动调节风量,自动打开/关闭空调开关,以调节冷热空气比例的形式控制出风口温度,保证车内温度恒定。
GMT+8, 2026-11-15 01:37 , Processed in 0.061216 second(s), 20 queries .
