查看: 123|回复: 0
汽车怎么清洗节气门?
发表于 2025-9-3 00:23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
电喷发动机在运行过程中,气缸内燃烧产生的废气,会有一小部分通过进气门、进气管道在节气门体处生成积碳.另外,空气经过空气滤清器(特别是使用时间较长的空气滤清器)后,会有杂质残留在节气门中.这些污物积累下来,时间长了就会在节气门体处形成污垢,造成节气门开关阻力增大,发动机怠速不稳等故障,这时就要注意清洗节气门了.
  清洗节气门的方法如下:
  1、用一字起子松开空滤与节气门体的金属卡子的紧固螺钉,使空滤顶盖与节气门体分离.
  2、保持节气门处于关闭状态,将化油器清洗剂喷到门周围,再用纸巾和小塑料签小心擦拭干净.
  3、用手来回掰动节气门扇形操作盘,看看节气门是否擦干净,是否能开闭自如.再把空滤与节气门体接上,要接到位确保密封,旋紧金属卡子的螺钉.
  4、注意事项:自动挡车不要拔掉节气门位置传感器插头,它在节气门体上,否则,需要使用仪器,对油门踏板位置重新初始化;注意不要把化油器清洗剂喷到节气门体的空滤密封橡胶圈上,它会腐蚀橡胶圈,影响密封性.
GMT+8, 2026-11-14 22:35 , Processed in 0.063411 second(s), 20 queries .
