查看: 56|回复: 0
奥迪a4l加几升机油2.0t?
发表于 2025-9-3 00:24:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪A4L要加5升机油。奥迪A4L属于EA888型号,通过加长活塞行2113程来增5261加排量,机油的加注量为5升。2.0T的活4102塞环为三道,气1653密性更强,更能减少机油的损耗,和气缸压力的缺失。
  机油最主要的作用是在活塞与气缸间形成油膜,油膜将两个零件的摩擦面隔离开从而达到减小摩擦的作用。机油可以通过在润滑系统内的循环流动将发动机零件上的积碳、油泥和一些磨损的颗粒带回到油底壳,达到清洁作用。
  另外机油在零件的摩擦面形成的油膜同时可以起到密封的作用,能够防止漏气和漏油。油膜可以吸附在零件的表面,防止水分和空气与零件接触而达到防止氧化腐蚀的作用。
GMT+8, 2026-11-15 01:20 , Processed in 0.102655 second(s), 20 queries .
