查看: 107|回复: 0
宝马n55b30a发动机烧机油吗?
发表于 2025-9-3 00:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马n55b30a发动机烧机油,但是这台发动机烧机油的现象不是很严重。N55b30是宝马的直列六缸涡轮增压发动机,N55b30采用单涡轮双涡管技术,可以减少涡轮迟滞,从而提高发动机的动态响应速度。
  宝马烧机油是正常现象,德系车烧机油也是正常现象。如果油耗在标准范围内,那我们就完全不用管了。稍微超出标准范围也没关系。如果油耗超出标准范围很多,需要修理。
  德系车的发动机工作时,温度和压力都比较高,以至于发动机中的一部分机油会变成油蒸汽,从而导致一定的油耗,这是正常的。而且,德系车的发动机气缸壁采用了网状设计,使得一部分机油可以储存在气缸壁的网状设计中,可以在发动机高速运转时给气缸壁带来更好的润滑。然而,当发动机低速运转时,啮合中的油会燃烧。
GMT+8, 2026-11-15 11:44 , Processed in 0.104313 second(s), 20 queries .
