查看: 116|回复: 0
刹车片一般多久换一次呢?
发表于 2025-9-3 00:24:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
前刹车片约3万公里更换,后刹车片约8万公里更换,当然,这只是一个大概的数值。每个人的用车习惯和每一辆车的刹车系统也有不同,所以更换时间应该根据磨损程度来决定,但最好不要超过这个数。
  一般来说刹车片的厚度为1.5厘米左右,如果从肉眼看到的刹车片的厚度都小于1厘米的厚度的情况下,并且刹车片两侧有凸起的标志厚度在两三毫米左右。如果已经和这个标志平行,此时可能会成为刹车的界限必须更换。用肉眼难以观察的情况下,可以去修理店使用专用的卡表测量。
GMT+8, 2026-11-14 23:24 , Processed in 0.087228 second(s), 20 queries .
