查看: 52|回复: 0
4g63发动机气门间隙要调多少?
发表于 2025-9-3 00:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
4g63发动机气门间隙要调为0。
  1、4g63发动机的气门为液压顶缸。气门间隙应由发动机制造商根据试验确定。一般在冷态时,进气门间隙为0.25mm~0.35mm,排气门间隙为0.30mm~0.35mm。
  2、根据气门位置的不同,有侧阀(SV)、底阀(OHV)和顶置凸轮轴阀(OHC)。就结构而言,侧阀是最简单的。但是,由于采用这种气门形式后发动机的防爆性能和高速性能较差,只能用于低压缩比和低速的发动机,因此国外不再使用。
  3、就性能而言,顶置凸轮轴阀是最理想的。能够满足当前高速、高压缩比、大功率车辆的要求。同时,它具有良好的经济性,因此得到了广泛的应用。
GMT+8, 2026-11-14 22:25 , Processed in 0.077192 second(s), 20 queries .
