查看: 129|回复: 0
汽车免维护电瓶加多少水为标准?
发表于 2025-9-3 00:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车免维护电瓶加200-300ml的水为标准。通常,电池侧面会有上限和下限标记,供您参考。加水标准在两个尺度的中间。
  对于加水铅酸蓄电池,应注意蓄电池液体的液位和密度。如果发现水位低于下标记(通常,电池侧面会有上下标记线供您参考),您可以添加蒸馏水。如果找不到蒸馏水。您可以使用过滤过的自来水,但不要经常添加自来水,因为自来水中有很多杂质,会影响电池的使用寿命。此外,不要添加太多的水。标准是将其添加到上下标记的中间。
  应定期检查蓄电池液位。当电池液体不足时,应将蒸馏水添加到适当的液位。向蓄电池中添加蒸馏水后,检查蓄电池液体密度,并始终将蓄电池液体密度保持在合理范围内。
GMT+8, 2026-11-14 22:04 , Processed in 0.090204 second(s), 20 queries .
