查看: 47|回复: 0
冬天水温上不来是什么原因?
发表于 2025-9-3 00:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天汽车水温升不上来的原因:1、水温传感器故障,2、节温器损坏,3、冷却系统故障。
  冬季汽车水温低危害:1、会导致燃油燃烧不充分,降低了发动机的工作效率。2、燃油燃烧不充分,引起积碳,既增加了油耗,又污染了环境。3、车子长时间在气温低的时候工作会加速发动机内部零件的磨损。
  如果汽车水温一直处于低位,那就绝对有影响的,汽车发动机它也是有个正常的工作温度的。水温上不去的话,检查节温器,如果节温器常开状态,一启动车,水就会进入水箱散热了,所以会导致水温偏低。冷却液回水壶,发动机内缺水时,会抽取回水壶里的冷却液补充,水温高时,膨胀,多处来的水会流入回水壶。
GMT+8, 2026-11-14 23:12 , Processed in 0.064396 second(s), 20 queries .
