查看: 121|回复: 0
丰田空转控制系统故障是什么?
发表于 2025-9-3 00:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田空转控制系统故障码:P0505,属于怠速空气控制系统故障。
  空气流量计的前段破损应该不会引起油耗变化,因为经过流量计的空气量是不变的,如果是后段进气软管破裂,会有多余的空气未经流量计进入发动机,进气量变大势必会引起多喷油导致发动机怠速不稳定;解决办法:清洗油路,检查怠速马达是否有积碳应该清洗。
  转控制系统故障原因及排除:电机不启动、电动油泵启动后系统不升压或升压太慢、电动油泵达到正常压力值不能自动停止运转
GMT+8, 2026-11-15 05:30 , Processed in 0.093881 second(s), 20 queries .
