查看: 116|回复: 0
灯光三档怎么调节?
发表于 2025-9-3 00:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
灯光怎么调节?
  1、首先,我们需要准备好调节汽车灯光所要用到的工具,小级轮一把,黑棒接杆,六方套头一个,然后进行接下来的操作过程。
  2、打开汽车的左前车门,坐到主驾驶位置,然后取出车钥匙,将车的钥匙门打开,显示仪表盘亮了就好啦。
  3、仪表盘亮后,找到汽车的灯光按钮,然后将车辆的灯光全部打开,用手将按钮顺时针拧开,然后往外拉一下,这样灯光就都打开啦!
  4、将车开到一面墙的前面,仔细观察汽车灯光在墙上的图像,这样我们就可以看出灯光的高低,如果高低不明显,大家也可以用直尺进行一下测量哦。
  5、回到汽车的主驾驶上,找到打开前机盖的按钮,一般在主驾驶脚底下的左方,我们只要拉一下按钮就好啦,然后用手打开汽车的前机盖。
  6、通过观察到的灯光图像,我们需要设置一个水平的标准,然后找到调节灯光高低的螺丝按钮。
  7、接下来,针对灯光高的那边,我们就取出工具,将调节灯光高低的按钮逆时针调节,眼睛注视灯光在墙面上的变化,直到跟设置的水平标准平齐了就好,灯光低的,用工具顺指针调节,也是边调节边观察,直到灯光图像与水平标准一致。
  8、调节好后,再观察一下灯光,这时汽车的灯光高低就是一致的啦,这样我们在行驶过程中,会增加车辆的安全系数,同时降低自己的眼疲劳,大家自己试试吧!
GMT+8, 2026-11-14 23:12 , Processed in 0.102774 second(s), 20 queries .
