查看: 113|回复: 0
350升的油箱长宽高是多少?
发表于 2025-9-3 00:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
350升燃油箱长85,宽68,高65。一般来说,小型车辆的油箱容量为35-45l,中型车辆的油箱容量约为55-75l。油箱加满油后,一般可以行驶500公里左右。根据汽车排量,油耗高的油箱大,油耗低的油箱小。对于小排量的轻型车辆,油箱容积相应较小;对于车辆重量大、排量大的车辆,油箱容积自然较大;然而,满油箱的最大行驶距离大多为400~600 km。
  目前,检查车辆燃油箱容量的方法通常是通过车辆燃油表观察读数。如果没有其他问题,燃油量值将真实反映在燃油表上。仪表的燃油表通常有5-6个网格,每个网格代表油箱中剩余车辆的容量。一般情况下,当燃油表中剩余两格燃油时,必须加油,以避免途中没有汽油的情况。
GMT+8, 2026-11-14 23:11 , Processed in 0.060622 second(s), 20 queries .
