查看: 124|回复: 0
冷却系统故障原因是什么?
发表于 2025-9-3 00:31:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却系统最常见的故障是水温过高、孔洞泄漏或汽缸水套损坏、冷却水不足、散热器内水垢较多、散热性能降低,需要及时处理。
  冷却系统中缺少液体会导致孔泄漏或气缸水套损坏,导致冷却水流出。解决方法是停止泄漏液体的泄漏。如果严重,更换散热器;更换进出水管;更换开关。
  发动机冷却液温度过高是由于冷却水不足造成的。解决方法是及时加入冷却水。如果散热器泄漏,则进行修理;调整风扇传动皮带的松紧度或更换新皮带;清洁冷却系统,清除水垢;修理或更换水泵;检查出水管。
GMT+8, 2026-11-16 06:38 , Processed in 0.062208 second(s), 20 queries .
