查看: 79|回复: 0
汽车底盘高度看哪个参数?
发表于 2025-9-3 00:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车底盘高度看离地间隙,一般的轿车的底盘在15-20CM左右。
  低底盘可在两个方面改善车辆性能:一是增加车身向下的压力,这将提高牵引力(根据摩擦公式,压力越大,摩擦越大)。底盘较低时,可高速向车体提供向下的气压。根据伯努利原理,狭窄的通道将增加空气流速,增加空气流速并降低空气压力。车身上下部分之间会形成压力差,车身上表面上的压力将大于下表面上的压力。因为在这种情况下,空气会将车身向下压,导致轮胎在地面上的压力增加,从而改善轮胎的摩擦,提高跑车的抓地力。这样,跑车的操控性可以在高速时得到改善。
  二是如果低底盘在空气动力学方面提高了抓地力性能,那么低底盘也会在动力学方面降低速度变化对抓地力性能的影响。重心低,车身稳定性好,高速转弯时不易侧翻。在转向、加速和减速过程中降低重心的功能是最小化重量转移的影响,从而最小化惯性对轮胎抓地力的影响。
GMT+8, 2026-11-14 23:12 , Processed in 0.088223 second(s), 20 queries .
