查看: 56|回复: 0
3842脚7电压12v8脚没有5v吗?
发表于 2025-9-3 00:33:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
3842脚7电压12v8脚有5v。
  1、如果3842仅由5V供电,则基本上可以判断3842良好。加载电路板后,8pin没有5V电压,电源引脚电压跳变。可能的原因很多,如7针外部连接50v47uf电解故障、输出短路、自供电电路故障、MOS晶体管g调压器击穿等,需要耐心检查。检查MOS管的取样电阻是否烧坏或开路。
  2、不能使用万用表检查其输出的高频脉动直流电压。只能使用示波器检查其输出波形和峰值电压。输出15电压很难确定是否正常。有时当芯片损坏时,可能输出的不是脉动电压,而是纯直流电压。一旦通电,它将烧毁FET。
GMT+8, 2026-11-14 23:12 , Processed in 0.059837 second(s), 20 queries .
