查看: 46|回复: 0
汽车汽缸垫坏了会怎样?
发表于 2025-9-3 00:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车气缸垫冲坏了后的故障表现有:两个相邻气缸之间的窜气、气缸盖泄漏、煤气在油道里等。
  两个相邻气缸之间的窜气表现为在不打开减压阀的情况下,转动曲轴,感觉两缸压力不够,起动发动机时有黑烟,发动机转速明显下降,功率不足。
  气缸盖泄漏是指压缩的高压气体流入气缸盖的螺栓孔或从气缸盖和发动机机体之间的接合面泄漏。出现浅黄色泡沫时出现漏水现象。当泄漏严重时,会发出“侧”声,有时会漏水或漏油。拆卸时,可以看到碳素气缸位于气缸盖处,气缸盖螺栓孔在其附近。
  煤气在油道里表现为高压气体流入发动机缸体和缸盖之间的润滑油道。发动机运转时,油底壳的油温始终较高。机油粘度变稀,压力降低并迅速恶化。输送至缸盖上部润滑阀系的机油中有明显的气泡。
GMT+8, 2026-11-14 23:05 , Processed in 0.153008 second(s), 20 queries .
