查看: 107|回复: 0
金杯海狮喇叭不响的原因是什么?
发表于 2025-9-3 00:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
金杯海狮喇叭不响可能是电路出问题,需要及时检查线路。
  喇叭响个不停。此问题的主要原因是按钮卡住或按钮弹簧断裂。用手轻触按钮以释放并提起它。如果用这种方法不能消除故障,应将其拆下检查按钮弹簧是否损坏,必要时可更换新弹簧。
  当喇叭无故突然发出连续的声音时,表示喇叭电路中的带电线路正常,接地电路短路。此时,拆下喇叭接地线,使喇叭不发出声音,然后用电表检查接地电路,找出短路点,排除故障。
GMT+8, 2026-11-15 02:04 , Processed in 0.074540 second(s), 20 queries .
