查看: 44|回复: 0
哈弗h6酷派2016款手动挡适合哪样机油?
发表于 2025-9-3 00:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗h6酷派2016款手动挡建议使用粘度为5w-40的半合成机油,或者是以上的全合成机油。
  汽车使用的机油应根据汽车的性能和所用发动机的类型来确定。在动力方面,哈佛H6双门轿车配备1.5T涡轮增压发动机。建议业主在更换机油时更换半合成油或全合成油。
  车辆中使用的发动机机油有三种类型,即矿物发动机机油、半合成发动机机油和全合成发动机机油。这三种发动机机油的功能不同。如果车辆配备自然吸气发动机,则车辆可以使用矿物发动机机油和半合成发动机机油。如果车辆配备涡轮增压发动机,则可以使用半合成油和全合成油。
GMT+8, 2026-11-14 22:05 , Processed in 0.059090 second(s), 20 queries .
