查看: 121|回复: 0
无轮汽车是怎样的?
发表于 2025-9-3 00:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
“无轮汽车”像云雾一样漂浮在地面上。它们通常被称为浮动汽车。其原理可通过实验加以说明。如果一个模型是用轻金属制成的,并且在顶部安装一个普通的家用电风扇,将空气吹到底部,那么模型下就会产生一个“气垫”。这样一个小的电风扇可以将15公斤的模型提升几厘米高。
  通常,无轮汽车配备高效发动机,以驱动一个或多个鼓风机。大量空气通过车辆内的一圈喷射槽喷射到车辆底部。在底部周围,喷射方向很复杂,可以形成一个气垫来提升车辆。底部的周长越小越好。这样,空气逸出的机会就越小。对于相同的底部区域,矩形大于正方形周长,正方形大于圆形周长。因此,浮动车一般做成一个圆或接近一个圆。此外,无轮汽车离地面的高度可以通过鼓风机的风量来控制,只要它不接触地面上的障碍物或海上的波浪,因为它离地面越近,空气逸出的可能性就越小。
GMT+8, 2026-11-14 23:55 , Processed in 0.062154 second(s), 20 queries .
