查看: 99|回复: 0
冷车风扇转是怎么回事?
发表于 2025-9-3 00:36:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷起动风扇持续旋转的原因可能是:双节温器开关损坏;风扇控制器损坏;传感器损坏;发动机计算机损坏线路故障;空调系统压力过高等。
  发动机控制模块PCM在处理接收到的空调系统压力信号时出错,最终计算的信号压力失真(2 64mpa)。根据获得的空调系统压力信号(264mpa),发动机冷却系统误认为空调系统处于高压状态,从而控制冷却风扇始终高速运转;
  空调压力膨胀阀堵塞导致高压管路压力过高。当ECM接收到压力过高的信号时,它输出一个命令,首先驱动冷却风扇中速运转。风扇起动后-一段时间后压力不会下降,ECM命令风扇高速运转,但压力不会下降,因此风扇始终高速运转。
GMT+8, 2026-11-5 12:45 , Processed in 0.329329 second(s), 20 queries .
