查看: 143|回复: 0
如何解决油门踏板震动
发表于 2025-8-28 06:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽车出现油门踏板震动,可以检查一下机脚胶或者离合器,看一下是否出现了问题。
现在的汽车大多使用的是电子节气门,也就是说节气门和油门踏板没了实体的连接。
汽车的油门踏板震动多是发动机引起的共振传到了油门踏板,在加油门时感觉更为强烈。
所以说,发动机在工作时,会引起油门踏板的轻微抖动,这是正常现象,如果抖动过于严重,就要进行检修。
一、机脚胶出现损坏:
汽车的机脚垫可以满足发动机和车身的软性连接,可以大大降低传递到车身的震动。
也正是因为软性连接,机脚垫会一直承受发动机产生的自转力矩和颠簸路段发动机产生的拉力和压力。
随着车龄的增长,机脚垫就会出现损坏,产生漏油和断裂的现象,减震效果大大降低。
二、离合器打滑:
在手动档汽车和自动档双离合汽车中,发动机到变速箱的动力传递、切断,都是通过摩擦片式离合器完成。
离合器的磨损情况较为严重或者减震弹簧断裂,也会导致油门踏板震动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/11980.html
GMT+8, 2026-9-23 20:19 , Processed in 0.100816 second(s), 20 queries .
