查看: 120|回复: 0
宝骏630显示屏为什么不显示了?
发表于 2025-9-3 00:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车显示屏不显示的检查步骤:
  1、先检查显示屏的供电是正常,如果供电不正常,请更换供电;模块。
  2、再看排线接触是否良好,如果有问题,更换;排线。
  3、检查显示屏是不是损坏,替换显示屏测试一下,如果有正常,显示屏损坏。如果一样,供电正常,排线接触良好,检查主板的视频输出信号,更换主板测试一下。显示器不穿大多是机器毛病,如果转的话,下面的就是简单的处理,打开机器箱子拿着废刷子(牙刷灰色油之类都可以)拔扔随机存取内存,显卡。看看显示器的指示灯什么颜色,如果黄色的话,说明白没有信号,基本可以肯定是机器问题,把机器搬附近维修店维修。
GMT+8, 2026-11-15 01:22 , Processed in 0.062071 second(s), 20 queries .
