查看: 135|回复: 0
摩托tcs什么意思?
发表于 2025-9-3 00:37:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托tcs是牵引力控制系统Traction Control System。其功能是使车辆在各种行驶条件下获得最佳牵引力。
  牵引力控制系统的控制装置是一台计算机,它利用计算机检测四个车轮的速度和方向盘的转向角。当加速时,如果检测到驱动轮与非驱动轮转速差过大,计算机立即判断驱动力过大,并发出指令信号,减少发动机供油量,降低驱动力,从而降低驱动轮打滑率。
  计算机通过方向盘角度传感器掌握驾驶员的转向意图,然后利用左右轮速度传感器检测左右轮的速度差;从而判断车的转向程度是否与驾驶员的转向意图一致。如果检测到车辆转向不足(或转向过度),计算机立即判断驱动轮的驱动力过大,并发出减小驱动力的命令,以实现驾驶员的转向意图。
GMT+8, 2026-11-15 11:43 , Processed in 0.109548 second(s), 20 queries .
