查看: 124|回复: 0
燃气没了充上后打不着火怎么办?
发表于 2025-9-3 00:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、燃气不发火的原因包括电池没有电、没有煤气、过压保护、电路接触不良、微动开关破损、管道堵塞、点火针位置不当、点火针脏污等,这些导致燃气不发火需要慢慢检查并解决。
  2、电池有电吗
  这是平时最容易遇到的问题,也是人们关注的问题,如果发现没有点火,就要检查电池是否有电。
  解决方法:没有煤气灶电池或者用完了的话,换成普通的1号电池就可以了。
  3、有没有气
  一般人们对这个都会心里有底,但是有些人可能比较马虎,或者工作比较忙,而经常忘记,所以在碰到燃气灶打不着火时,首先要查看是否还有气。
  解决方法:燃气灶没有气,就要加气。
GMT+8, 2026-11-14 22:05 , Processed in 0.164720 second(s), 20 queries .
