查看: 116|回复: 0
机油18升等于多少斤?
发表于 2025-9-3 00:40:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油18升等于32.76斤。
  机油的功能有润滑、辅助冷却、清洁、密封防漏、防锈防腐等。为了防止零件过度磨损,需要在两个滑动面之间建立油膜。具有足够厚度的油膜将相对滑动的零件表面隔开,从而达到减少磨损的目的。发动机机油由于其比热值低且在发动机内部,因此没有冷却效果。但是,由于发动机中燃油燃烧产生的热能,当发动机工作时,机油可以将热量带回油箱,然后将其分配到空气中,以帮助水箱冷却发动机。需要注意的是,真正起冷却作用的是发动机外壳外的水(或防冻液)。此外,良好的机油可以将发动机零件上的碳化物、油泥和磨损金属颗粒通过循环带回到油箱,并通过润滑油的流动清洗零件工作面上的污垢。机油在活塞环与活塞之间形成密封圈,减少气体泄漏,防止外部污染物进入。机油能吸附在零件表面,防止水、空气、酸性物质和有害气体与零件接触防锈防腐。
GMT+8, 2026-11-15 02:02 , Processed in 0.059562 second(s), 20 queries .
