查看: 84|回复: 0
发动机冷启动时抖动是为什么?
发表于 2025-9-3 00:40:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机冷启动抖动的原因是发动机积炭严重,节气门过脏或喷油嘴积炭过多。解决办法是清洗油路,检查怠速马达是否有积炭。
  发动机积碳的最常见原因是节气门脏污或喷油嘴积碳过多。当发动机内部积炭过多时,从冷起动喷油头喷出的汽油会被积炭大量吸收,导致冷起动混合气过稀,从而导致起动困难。在这种情况下,只有当积炭吸收的汽油饱和时,才容易起动汽车。着陆后吸附在积炭上的汽油会被发动机的真空吸力吸入气缸内燃烧,使混合气变浓,发动机的燃油混合气变稀变浓,冷起动后怠速抖动。
  如果点火系统有问题,检查火花塞、高压线和点火线圈的工作状况。这类故障也可能是由于点火系统工作不良和火花塞点火跳动不良引起的。解决方法是检查火花塞是否有过多积碳,并更换火花塞。
  如果您已经清洁了发动机积碳,清洗了节气门,更换了油垫和火花塞,您仍然会发现车身在晃动。建议去4S店检查供油压力和进气压力传感器是否正常。
GMT+8, 2026-11-14 23:22 , Processed in 0.135327 second(s), 20 queries .
