查看: 133|回复: 0
传祺gs5用什么型号机油?
发表于 2025-9-3 00:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
传祺gs5用5w30机油型号机油。根据制造商提供的数据,广汽传祺GS5有四种不同类型的发动机机油可供选择,即马石油SL 5W-40矿物油、elf supercar发动机机油SM 10w40(半合成)、elf Racer发动机机油SM 10w40(半合成)和elf Leaper发动机机油SM 5W30(全合成)。
  发动机机油的粘度(密度)影响燃油经济性和寒冷天气下的操控性(发动机起动和发动机机油流量)。低粘度的机油可以节省燃油,在寒冷天气下具有更好的性能;高粘度发动机机油适用于炎热天气,并提供令人满意的润滑。如果使用粘度不是推荐粘度的机油,可能会导致发动机损坏。所以在选择机油的时候需要确认车辆的工作温度范围,以便选择合适的机油。
GMT+8, 2026-11-14 23:46 , Processed in 0.096977 second(s), 20 queries .
