查看: 98|回复: 0
车辆防冻液一般加多少?
发表于 2025-9-3 00:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车防冻液一般需要添加在水箱储水壶(辅助壶)的下限标记min和上限标记max之间。一般来说,家用车辆更换防冻液需要4-6升。
  如果添加了防冻液,应注意不同品牌和颜色的防冻液不能混合。如果混合不同性质的防冻液,很容易产生化学反应,影响防冻液的使用性能。严重时会产生沉淀,堵塞冷却系统中的水箱和发动机冷却管。
  在紧急情况下,可以补充纯净水和蒸馏水,但不能添加自来水,否则会产生水垢。此外,不建议长时间加水,因为防冻液的成分大多与乙二醇和水混合,含水量的变化会改变防冻液的沸点和冰点。
GMT+8, 2026-11-14 22:35 , Processed in 0.071249 second(s), 20 queries .
