查看: 82|回复: 0
汽车多少公里换刹车油合适?
发表于 2025-9-3 00:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子40000公里换刹车油。判断是否需要更换刹车油的方法是:打开制动器油箱盖。如果制动油变得混浊和黑色,则需要更换刹车油;以40km/h以上的正常速度行驶后,猛踩制动器,制动距离明显变长,需要更换刹车油;制动器在正常行驶过程中柔软且不稳定,需要更换刹车油。
  更换刹车油的原因有:空气中的水分或杂质可通过储油罐的通气孔进入,降低制动油的沸点;长时间制动时,制动管路容易产生空气阻力,导致制动力降低或制动失效。
GMT+8, 2026-11-14 22:18 , Processed in 0.058572 second(s), 20 queries .
